> Guten Abend, > ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen! Ich möchte mit den DA Ports einen Motor steuern und habe dazu mal einen kleinen Versuch gestartet. Erst habe ich mal versucht, überhaupt ein Signal aus DA1 und DA2 zu bekommen. Möchte gerne mit dem PWM-Signal arbeiten. Ich habe aber leider noch keine Erfahrung damit! > > define a1 DA[1] > define a2 DA[2] > > #DA > > For a1 = 0 to 255 Step 1 > pause 5 > next > > For a2 = 0 to 255 Step 1 > pause 5 > next > > goto DA > > Der Ausgang DA1 geht sofort auf 4,84V. Liege ich mit der Vermutung richtig, dass man diese Ausgänge nicht mit einem Digitalmultimeter messen kann ohne die Gleichspannungsschaltung RC-Glied? Wie kann ich anstelle der For Next Schleife z.B. mit 2 Tastern den Ausgang dazu bewegen, bei einem Tastendruck um eins Hoch oder Runter zu gehen? > > Hat eventuell jemand einen Vorschlag für mich? > > Gruß > Klaus Hallo Klaus, wenn Du beim Programmieren auf Deiner PC-Tastatur F1 betätigst und dann "index" findest Du unter DA den folgenden Text: Eine D/A-Portvariable kann nur beschrieben, nicht gelesen werden. So sind zum Beipiel folgende Formulierungen für einen D/A-Port (hier uout) nicht zulässig: x = uout uout = uout + 1 Hast Du auf Deiner CD-Beispiel-Sammlung von Conrad kein Beispiel? Meines Wissens musst Du eine byte-Variable nehmen, die Du beliebig mit Tastern verändern kannst und auf den Port schreibst. Sicherlich ist richtig, mit RC-Glied eine Gleichspannung aus der Pulsweiten-Modulation zu bilden und diese zu messen. MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
