 Re: Prob mit Hintergrundbeleuchtung des Displays Kategorie: C-Control I V1.1 (von Klaus - 22.04.2007 18:37)
 Als Antwort auf Re: Prob mit Hintergrundbeleuchtung des Displays von ManfredW - 22.04.2007 12:20
Klaus nutzt:  CC1-Unit V1.1
> > Ich werd versuchen dass so hinzubekommen, das es funktioniert!
> > Guten Abend Leute,
> > habe ein Prob! Ich habe folgendes eingegeben
> > Für ein Display mit Hintergrundbeleuchtung!
> > define Light as port[16]' Hintergrundbeleuchtung LCD An oder Aus
> > Light=off ' Beleuchtung An
> > Ich bekomme beim Compilieren folgende Aussage: Light wäre nicht definiert!
> > Was mach ich da falsch?
> > Könnt Ihr mir dabei helfen?
> > Ich möchte, wenn ich eine Taste drücke, die Beleuchtung einschalten und wenn ich dieselbe Taste drücke soll das Licht wieder Aus sein.
> > Gruß
> > Klaus
> Hallo,
> 1) Du hast nach dem Compilieren die Fehlermeldung "Zeile ... Bezeichner falsch" übersehen.
> Wenn Du "as" weglässt, stimmt define zu der Befehlszeile "Ligth = OFF" .
Ich weiß auch nicht, wie ich auf "as" gekommen bin. Habs auch nicht wiedergefunden!
> 2) Wegen Ein- und Ausschaltens mit Taster siehe auf meine homepage
> Ligth = not Ligth schaltet jeweils ein und aus.
Ich werde, glaub ich noch wesentlich mehr Lesen müssen als ich dachte! Bin zu Ungeduldig!!!
> 3) Noch ein Hinweis zum Einschalten durch Ausschaltbefehl  Ligth = OFF
> Leichter ist ein Programm zu lesen mit folgendem Trick mit Konstante
> define EIN OFF nun kannst Du durch EIN einschalten
> Ligth = EIN
Die Idee ist nicht schlecht, werd ich wohl Übernehmen! Danke!
> MfG ManfredW
Hab da aber noch eine weitere Frage: Wenn ich die LCD-Software in mein Prog einbinde, kann ich dann im Prog mit "Print" arbeiten oder muß ich die Anweisung "LCD_WRITE" eingeben?
Z.B. :Print"Lambda";"Wert" Oder bezieht sich eine direkte Print-Anweisung nur auf die Ausgabe zum Terminal-Prog auf dem PC?
Gruß
Klaus
Re: Textausgabe auf Display (von ManfredW - 22.04.2007 20:09)
