 Re: Steuercomputer und Applikationsboard Kategorie: C-Control I V1.1 (von Hauk - 17.04.2007 23:29)
 Als Antwort auf Re: Steuercomputer und Applikationsboard von Klaus - 16.04.2007 23:48
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
> ich hab zwar auch das Prog CCPlus aber ich muss gestehen, so ganz Blick ich da noch nicht so
> ganz durch. Ich habe auch keinerlei Beschreibung zu diesem Programm! Ich habe irgendwann mal
> SPS Programmieren gelernt (Easy, S5, S7) aber dass hat damit nun aber garnichts zu tun.
Bei der Entwicklungsumgebung sind sicher auch kleine Beispiele dabei. Die würde ich zunächst
einmal durchgehen.
> Wo bekomme ich denn die Beschreibung für das CCPlus her? Das Prog war keine Schwierigkeit
> zu bekommen!
Gute Frage.
Die Hilfe-Funktion der ansonsten  sehr komfortablen Plus-IDE gibt nur ziemlich knappe
Auskünfte via rechte Maustaste.
Die Bedienungsanleitung zur Unit liefert da schon mehr Info. Es gibt sie in einer Basic- und einer
Plus-Variante. Du hast wahrscheinlich die mit Basic bekommen.
Es gibt mehrere Bücher zur C-Control I V1.1 - siehe auch gelbe Menu-Leiste am linken Bildrand.
B.Kainka, Messen-Steuern-Regeln: dort ist das 12.Kapitel ausschließlich dem CCPlus gewidmet.
Aber auch in den anderen Kapiteln steht viel wissenswertes.
Insgesamt ist CCPlus wohl schlechter dokumentiert als CCBasic - vielleicht ist das der Grund,
warum so viele Forumsteilnehmer sich negativ darüber äußern.
In der Tat gibt es einen besonders üblen Stolperstein der sicher so manches Plus-Progr. zum
scheitern gebracht hat:
Den Anweisungen innerhalb einer Zelle sieht man grundsätzlich nicht an in welcher Reihenfolge
sie abgearbeitet werden. Man kann sie ja auch beliebig hin und her schieben. Wenn also
mehrere Anweisungen schön untereinander stehen, so heißt das noch lange nicht, daß sie auch in
dieser Reihenfolge von oben nach unten ausgeführt werden.
In Wahrheit werden sie genau in der Reihenfolge ausgeführt, in der die zugehörigen Blöcke
kreiert worden sind. Dies spielt besonders bei Programmänderungen eine Rolle. Wenn mitten
in einer Zelle zwischen bestehenden Anweisungen eine neuer Befehl eingebaut wird, so ist man
gezwungen die richtige Reihenfolge wiederherzustellen. Mit der Funktion Ausschneiden/Einfügen
geht das recht flott. Vergißt man dies aber, so entsteht ein Fehler, der kaum noch aufzuspüren ist!
Ich hoffe das war nicht zu abschreckend.
Gruß  Hauk
Re: Steuercomputer und Applikationsboard (von Klaus - 18.04.2007 0:24)
    Re: Steuercomputer und Applikationsboard (von Klaus - 18.04.2007 1:05)
        Re: Steuercomputer und Applikationsboard (von hecktor - 18.04.2007 8:48)
            Re: Steuercomputer und Applikationsboard (von Klaus - 18.04.2007 14:34)
