 Re: I2C-BusPorterweiterungsmodul Kategorie: C-Control I V1.1 (von Volker - 18.02.2007 21:53)
 Als Antwort auf Re: I2C-BusPorterweiterungsmodul von Andreas - 18.02.2007 20:07
Hi,
Ich habe mal eine Frage zu den IC´s PCF8574 und PCF8574A bzgl. der OPEN MINI/MIDI.
Funktioniert das unten aufgeführte Beispiel auch auf der OPEN MINI/MIDI?
Dietmar hatte geschrieben, dass nur max 8 PCF8574 angesteuert werden können.
> > Nun habe ich noch eine Frage, wenn ich die Porterweiterung mit einem PCF8574 selber baue muss ich da irgend etwas speziell beachten, ich habe gesehen das es mit DIL-Gehäuse eine PCF8574P und einen PCF8574AP gibt weis jemand von euch was der Unterschied ist? > > Grüsse Martin
> Also eigentlich gibt es nichts zu beachten. Du solltest nur von +5V zu SCL und SDA je eine 2,2K Widerstand legen, um den Bus zu entstören.
> Der Typ PCF8574P hat die Adresse Byteport 3 - 10 und der Typ PCF8574AP  11 - 18.
> So können 16 PCF angeschlossen werden und 128  Ein- oder Ausgänge geschaltet werden.
> Wichtig ist, dass die Unit die Betriebsversion 2.03 oder höher benötigt um den Typ PCF8574AP an zu steuern.
> Bei den Beispielprogramm gibt es ein Prog mit dem man die Version anzeigen lassen kann.
> ' PCF 8574    ADR 0      Ports 17 - 24      BYTEPORT 3
> ' PCF 8574    ADR 1      Ports 25 - 32      BYTEPORT 4
> ' PCF 8574    ADR 2      Ports 33 - 40      BYTEPORT 5
> ' PCF 8574    ADR 3      Ports 41 - 48    BYTEPORT 6
> ' PCF 8574    ADR 4      Ports 49 - 56    BYTEPORT 7
> ' PCF 8574    ADR 5      Ports 57 - 64    BYTEPORT 8
> ' PCF 8574    ADR 6      Ports 65 - 72    BYTEPORT 9
> ' PCF 8574    ADR 7      Ports 73 - 80    BYTEPORT 10
> ' PCF 8574A  ADR 0      Ports 81 - 88    BYTEPORT 11
> ' PCF 8574A  ADR 1      Ports 89 - 96    BYTEPORT 12
> ' PCF 8574A  ADR 2      Ports 97 - 104    BYTEPORT 13
> ' PCF 8574A  ADR 3      Ports 105 - 112     BYTEPORT 14
> ' PCF 8574A  ADR 4      Ports 113 - 120     BYTEPORT 15
> ' PCF 8574A  ADR 5      Ports 121 - 128     BYTEPORT 16
> ' PCF 8574A  ADR 6      Ports 129 - 136     BYTEPORT 17
> ' PCF 8574A  ADR 7      Ports 137 - 144     BYTEPORT 18
> Andreas
Re: I2C-BusPorterweiterungsmodul (von Dietmar - 21.02.2007 16:20)
    Re: I2C-BusPorterweiterungsmodul (von Volker - 22.02.2007 17:30)
