 Re: Looktab nicht auslesen, sonder beschreiben. Kategorie: Programmierung Basic (von ogoianer - 18.02.2007 14:16)
 Als Antwort auf Looktab nicht auslesen, sonder beschreiben. von Andreas - 18.02.2007 10:59
ogoianer nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Open-Micro, Open-Mini
> mit dem Befehl looktab, kann man die Tabelle gezielt auslesen. Gibt es eine Möglichkeit die Tabelle auch gezielt im Programmablauf zu beschreiben. Die Werte sollen nach einem Stromausfall weiterhin verfügbar sein.
> Ich möchte viele Messwerte festhalten und ändern, ohne das Variabelen benötigt werden, wie z.B. bei der #print und # input Funktion.
Das geht nur indirekt mit print#. Du must "nur" den Dateizeiger so manipulieren, daß er
auf die Tabelle zeigt. Dann kannst du auch da rein schreiben.
Wenn du dir aber schon die Mühe machst den Zeiger zu manipulieren, kannst du das
einfacher gleich mit input# realisieren. Intern macht ein Looktab auch nichts anderes.
Beispiele dafür findest du sicher im Downloadbereich oder hier im Forum.
Cu Rene
ogoianer früher mal topmail
Re: Looktab nicht auslesen, sonder beschreiben. (von Andreas - 18.02.2007 20:36)
    Re: Looktab nicht auslesen, sonder beschreiben. (von ManfredW - 24.02.2007 17:06)
    Re: Looktab nicht auslesen, sonder beschreiben. (von ogoianer - 20.02.2007 19:21)
