Hallo, ich weiss, das wurde schon diskutiert und es gibt FAQ, die ich auch schon angewendet habe. Ich schalte mit der Station Wechselstrommotoren (Markisen, Fenster) Ich schalte mit 12V Finderrelais, die über K1 und K2 geschaltet werden. Die Markisen über die Digitalports und elektronische Relais, die es mal bei Conrad für C-Control gab. Die STörung scheinen von den 12V Finderrelais zu kommen. Alle Kabel laufen ungeschirmt über 5-10m parallel Ich habe: 1 Den Netzanschluss von einer anderen Sicherung genommen 2 Blech zwischen Finderrelais und Station geklemmt 3 12 V Blei Akku abgeklemmt. Der war an dem oberen Massepunkt (22) und 7 angeschlossen. Schleife? 1-2 haben vermutlich nicht viel gebracht aber 3 scheint eine deutliche Verbesserung zu bringen. Bis jetzt nur 1* abgestürzt, bei ca. 40 Schalt Aktionen. 1* meinte der Frequenzeingang, an dem ein Windrad haengt, dass Sturm ist. Habe jetzt folgende Fragen 1 Wie enstöre ich den Frequenzeingang (und die Temperaturfühler)? Habe hier gelesen, dass geschirmte Kabel zu den Fühlern auch nicht das Wahre sind: http://ccintern.dharlos.de/forum/lesen.php?eintrag=227 Wie gehen denn Tiefpaßfilter? 2 Wo würde ich bei der Station einen Kondensator anschliessen 3 Wie schliesse ich den Blei Akku am Besten an? An 7, 8? An 8 haengt noch Masse eines 12V Netzgeraetes, das die Relais versorgt, der andere Pol ist nich an der Station Vielen Dank! Gruss Joachim |
