 Re: Freq an Port 4 und PWM an Port 1 Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Georg - 2.02.2007 8:33)
 Als Antwort auf Re: Freq an Port 4 und PWM an Port 1 von Dietmar - 1.02.2007 20:54
Georg nutzt:  Open-Micro
> Hallo Georg.
> > aber meine Probleme mit den *.Def bzw. *.inc Dateien die über Include eingebunden werden
> Versuchst Du gleichzeitig OM.DEF und OM06.INC in einen Sourcecode einzubinden? Du benötigst nur die Datei OM.DEF, denn sie ist die neuste Version der Definitionsdatei für die Open-Micro und Open-Mini. Ansonsten sehe ich keine Probleme bei Deinem Vorhaben. Unten findest Du ein Beispiel, wie die zwei Dateien per Copy & Paste zusammenkopiert werden können. Ich habe die PWM-Routinen für PORT[2] von René Stadler mit dem von mir ins Forum gestellten Codeschnipsel kombiniert. Du müßtest bei Bedarf die PWM-Routinen durch die für PORT[1] ersetzen.
> Ich habe den folgenden Code auf allen bisher veröffentlichten OM-Kontrollern getestet. Die PRINT-Ausgaben erscheinen auf der seriellen Schnittstelle an PORT[1] und können auf dem PC mit einem Terminalprogramm angezeigt werden. Bei dieser Beschaltung bleiben PORT[5] und PORT[6] sogar noch übrig, um an diesen beiden Ports den I²C-Bus zu emulieren.
> ' BASIC-Interruptroutine (IRQ) an PORT[3], Impulszählung (FREQ1) an PORT[4],
> ' PWM an PORT[2] und RS232 an PORT[1] für Open-Micro, Open-Mini und Open-Midi
> ' Besonderheiten:
> ' die FREQ1-Verarbeitung kann nicht mehr mit FREQ=0 deaktiviert werden
> INCLUDE "om.def"          'Definitionen für die Open-Micro und Open-Mini
> 'INCLUDE "omid.def"        'Definitionen fuer Open-Midi
> ' Programmbeginn
> CONFIG2=&b01000000        'IRQEN im CONFIG2-Register des Kontrollers setzen
> INTERRUPT basicirq        'BASIC-Interruptroutine vereinbaren
> FREQ=50                   'Torzeit, bzw. Meßzeit für FREQ1: 1 Sekunde
> KBIER=&b01001100          'FREQ1 zusätzlich an PORT[4]
> pwm2_ein                  'PWM-Routine Port2 einschalten
> PrintSpc=ON
> WHILE TRUE
>   PRINT FREQ1;            'Anzahl der an PORT[4] detektierten Impulse ausgeben
>   pwm2 FREQ1              'Datenzuweisung PWM-Port2
> WEND
> END
> PROCEDURE basicirq        'BASIC-Interruptroutine für IRQ an PORT[3]
>   PRINT "BASIC-IRQ"
>   RETURN INTERRUPT
> END PROCEDURE
> ' --- PWM-Routinen für Port2 ------------------------------------------------
> ' --- von René Stadler ------------------------------------------------------
> TABLE pwm2_ein byte    ' PWM Port2 einschalten
>   &h12 &h06
>   &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h29 &h3f &h2a &ha6 &h1a &hb7 &h28 &h1b &h20 &h81
> TABEND
> TABLE pwm2 byte        ' PWM Port2 setzten - Uebergabe als Argument
>   &h12 &h06
>   &had &h13 &ha1 &hfa &h25 &h03 &h10 &h28 &h81 &h5f &h48 &h59 &h48 &h59 &hbf &h29
>   &hb7 &h2a &h11 &h28 &h81 &hae &h01 &h83
> TABEND
> TABLE pwm2_aus byte    ' PWM Port2 ausschalten
>   &h12 &h06
>   &h1a &h20 &h18 &h20 &h3f &h28 &h1b &h20 &h81
> TABEND
> Grüße
> Dietmar
Hallo Dietmar
habe gestern auch getestet und getestet und bin für mich schon einen Schritt weiter gekommen.
Habe Freq auf Port 4, PWM auf Port 1, Digitale Eingänge auf Port 2, 5 und 6 . Alles um die OM-Micro direkt in meine Schaltung einzusetzen wo im Augenblick eine CC-Micro ihren Dienst tut.
Habe nur festgestellt das bei der Änderung des detekierten Impulse der PWM1 kurz reagiert und dann auf den Ursprungswerte zurück geht. Ist sicher noch ein Programmierfehler oder es liegt an der Grundfrequenz von max 50Hz des Ausgangs - da komm ich aber noch hinter.!!!!!!!
Wenn ich den PWM1 nutze muß ich ja alle Print Befehle heraus nehmen !!! richtig ?????
Habe gestern auch versucht die Looktab- Funktion einzubinden um in Abhängigkeit der eingehenden Impulse veränderte Impulse heraus zugeben.
Beispiel 1-13 Imp. Eingang - immer 1 Imp PWM, 25 Imp. Eingang  15 Imp PWM
Die Tabelle umfast 1 - 65 Imp Eingang und 1 - 45 Imp am PWM.
Das funzte noch nicht ganz. Das Programm auf der CC-Micro läuft damit schon einige Monate.
Müßte ich bei der LookTab sonst was beachten ???
Gruß
Georg
Re: Freq an Port 4 und PWM an Port 1 (von Dietmar - 2.02.2007 18:58)
    Re: Freq an Port 4 und PWM an Port 1 (von Georg - 3.02.2007 11:26)
        Verschiedene PWM-Verfahren (von Dietmar - 3.02.2007 16:27)
            Re: Verschiedene PWM-Verfahren (von Bremus - 4.02.2007 22:48)
