 Re: interval Kategorie: Programmierung Basic (von chuckie - 12.01.2007 17:59)
 Als Antwort auf Re: interval von Achim - 12.01.2007 17:39
chuckie nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > ich hab einen lichtsensor gebaut. jetzt will ich auf einem display anzeigen wann das licht ein geschaltet werden sollte.
> > es sollte z.b. "Licht ?" stehn und soll 2 sek da stehen und zwei sekunden verschwinden  wie mache ich das also ich habs so gemacht nur mit dem zwei sek anbleiben klappt nur wenn immer noch zumwenig licht da ist bleibt es an wo es aber blinken sollte.
> Das würde sich wesentlich leichter lesen, wenn Du etwas weniger sparsam mit Interpunktion und Shift-Taste umgingest.
> > #main
> > if licht> 100 then puffer = 2
> > if second = sekunde then goto main
> Das bedeutet, solange Du auf die nächste Sekunde wartest, um dann puffer um eins zu vermindern, wird puffer immer wieder zurück auf 2 gesetzt, wenn der Lichtwert entsprechend hoch ist. Also kann puffer dann nie 0 werden und "Licht ?" bleibt stehen, bis der Wert von licht mal <= 100 wird.
> Bye
>  Achim
Oh Du hast recht, die Shift Taste sollte ich doch mal öfters drücken.
Uhmm kannst du mir da mal einen Tipp gegeben wie ich das am besten mache?
Re: interval (von Achim - 12.01.2007 18:47)
    Re: interval (von chuckie - 12.01.2007 19:16)
