 Re: interval Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 12.01.2007 17:39)
 Als Antwort auf interval von chuckie - 12.01.2007 17:21
> ich hab einen lichtsensor gebaut. jetzt will ich auf einem display anzeigen wann das licht ein geschaltet werden sollte.
> es sollte z.b. "Licht ?" stehn und soll 2 sek da stehen und zwei sekunden verschwinden  wie mache ich das also ich habs so gemacht nur mit dem zwei sek anbleiben klappt nur wenn immer noch zumwenig licht da ist bleibt es an wo es aber blinken sollte.
Das würde sich wesentlich leichter lesen, wenn Du etwas weniger sparsam mit Interpunktion und Shift-Taste umgingest.
> #main
> if licht> 100 then puffer = 2
> if second = sekunde then goto main
Das bedeutet, solange Du auf die nächste Sekunde wartest, um dann puffer um eins zu vermindern, wird puffer immer wieder zurück auf 2 gesetzt, wenn der Lichtwert entsprechend hoch ist. Also kann puffer dann nie 0 werden und "Licht ?" bleibt stehen, bis der Wert von licht mal <= 100 wird.
Bye
 Achim
Re: interval (von chuckie - 12.01.2007 17:59)
    Re: interval (von Achim - 12.01.2007 18:47)
        Re: interval (von chuckie - 12.01.2007 19:16)
