 Re: Programmierschaltung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 24.12.2006 15:09)
 Als Antwort auf Re: Programmierschaltung von Manuel - 24.12.2006 11:54
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Manuel.
> RXD-Pin (RS232 X1-2 in der Programmierschaltung) des Kabels zum PC
X1-2 ist RXD der OM und TXD des PCs. Wenn der PC angeschlossen wird, sind hier normalerweise +/- 12 Volt zu messen.
> nur nicht 3,6V sondern 4,4V, aber irgendwie kommen an meinem 5V Spannugswandler auch nicht 5V sondern knapp 6 raus
Das Spannungsverhältnis stimmt, aber 6 Volt Betriebsspannung sind zuviel. Das ist hart an der Grenze der "Absolute Maximum Ratings". Mehr als 5.5 Volt sollte man dem Kontroller nicht zumuten. Der Aufdruck auf dem Festspannungswandler-IC lautet 7805, nicht 7806?
> trotzdem kann ich nichts vom PC auf die OM senden
Deine Beschreibung im ersten Posting hatte ich so interpretiert, daß die Richtung PC zu OM funktioniert ("...werden zwar Zeichen von der OM empfangen..."). Wie sieht es denn mit der Gegenrichtung aus?
> wie schonmal gesagt, dieser RXD-Pin bleibt beharrlich auf ~0,16V, d.h. der T2 wird nicht daran denken durchzuschalten... Darum auch kein Empfang auf der OM.... was könnte das sein?
Du mißt am TXD des PCs. Wenn der PC nur 0 Volt ausgibt, dann ist wohl irgendetwas faul. Ändert sich etwas an diesem Spannungswert, wenn die Schaltung nicht am PC angeschlossen ist? Falls ja, ist irgendetwas in der Schaltung falsch aufgebaut.
Viele Grüße und frohe Feiertage
Re: Programmierschaltung (von Manuel - 25.12.2006 9:33)
