 Re: Programmierschaltung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Manuel - 24.12.2006 11:54)
 Als Antwort auf Re: Programmierschaltung von Manuel - 24.12.2006 11:38
Manuel nutzt:  Open-Mini, Open-Mini M-Unit
Äh nochwas,
also wie schonmal gesagt, dieser RXD-Pin bleibt beharrlich auf ~0,16V, d.h. der T2 wird nicht daran denken durchzuschalten... Darum auch kein Empfang auf der OM.... was könnte das sein?
Gruß
Manuel
> Hallo Dietmar
> Ich meine den RXD-Pin (RS232 X1-2 in der Programmierschaltung) des Kabels zum PC.
> Hab mal deine Aussagen überprüft und das war alles so, wie du meintest (nur nicht 3,6V sondern 4,4V, aber irgendwie kommen an meinem 5V Spannugswandler auch nicht 5V sondern knapp 6 raus - vielleicht ist auch  nur der Multimeter schrott)... trotzdem kann ich nichts vom PC auf die OM senden...
> Gruß
> Manuel
> > Hallo Manuel.
> > > Am RXD Pin (also da wo's interessant ist) liegen mit dem Multimeter gemessen so um die 0,16V an
> > Mit RXD-Pin meinst Du PORT[1] am Kontroller? Der niedrige Spannungswert von 0,16 Volt kann in diesem Fall nur in zwei Fällen zustande kommen: Entweder zieht der Kontroller den Port aktiv auf Masse oder es liegt ein Verdrahtungsfehler in Deiner Schaltung vor, der PORT[1] mit Masse verbindet. Im letzteren Fall kann ich mir allerdings nicht vorstellen, daß die OM irgendetwas empfangen könnte.
> > Oder meinst Du mit "RXD-Pin" eine Leitung der Verbindung zwischen PC und Schaltung? Auf jeden Fall müssen ohne jegliche Aktivität bei eingeschaltetem Kontroller rund 3.6 Volt an PORT[1] zu messen sein. In diesem Zustand kannst Du den PORT[1] mit einer Strippe auf Masse ziehen, um die Richtung "OM zum PC" zu testen. T1 wird dadurch sperrend (schaltet nicht mehr durch) und das TXD am RS232-Stecker der Schaltung geht von rund 0 Volt auf über 3 Volt. Dieser TXD-Pin führt über das Nullmodelkabel zum RXD des PCs.
> > Die in der OM-Doku angegebene Schaltung ist auf jeden Fall korrekt und wurde vielfach erfolgreich aufgebaut.
> > Viele Grüße
> > Dietmar
Re: Programmierschaltung (von Dietmar - 24.12.2006 15:09)
    Re: Programmierschaltung (von Manuel - 25.12.2006 9:33)
