 Re: genauen Sekundentakt mit CD4060 einspeisen Kategorie: C-Control I Micro (von Marko Kleistner - 12.12.2006 8:43)
 Als Antwort auf genauen Sekundentakt mit CD4060 einspeisen von Klaus - 22.11.2006 20:15
Marko Kleistner nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, C-Control 2
Hallo Klaus,
ich werde nicht so recht schlau aus Deinem Text.
Ich lese daraus, dass Du keine genaue Uhrzeit zur Verfügung hast und demnach nach einem Weg suchst, die interne Clock mit kleinerer Abweichung über längere Zeit laufen zu lassen.
Dazu kannst Du eine Funkuhr (Funkempfänger oder ein einfacher Funkwecker) einsetzen.
Die CControl kann mit internen Routinen und dem Funkempfänger die interne Uhr immer auf aktuellem Stand bezüglich Datum und Uhrzeit halten. Das sollte ausreichen, um Deine Temperaturkontrolle funkuhrgenau laufen zu lassen.
Grüsse,
Marko
> Hallo,
> ich nutze die C-Micro unter "Conrad-Basic.
> Zu einer bestimmten Zeit soll eine Temperatur abgefragt und bei Über-bzw Unterschreitung
> eines Schwellwertes soll ein Relais zu bzw abschalten.
> Soweit klappt es auch, nur die Zeiten sind a.G der Toleranz eben ungenau.
> Wäre es möglich einen externen Quarzgenerator (zB 1Hz) einzuspeisen, bzw die interne clock zu
> synchronisieren.
> Ich finde die Abfrage " if (Std =20 and Min=15) then... " recht gut, sie funktioniert so auch darum
> diese Umständlichkeit mit ext.Quarz.
> Wie könnte ich den internen mit dem externen (vielleicht auch Netzfrequenz) synchronisieren.
> Ich danke für jeden Hinweis
> Klaus
Re: genauen Sekundentakt mit CD4060 einspeisen (von Klaus - 30.12.2006 18:53)
