 Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Roul - 8.12.2006 23:43)
 Als Antwort auf Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung von Dietmar - 8.12.2006 21:17
> Hallo Carsten.
> Laut Datenblatt sind die folgenden TSOP-17xx-Typen erhältlich:
TypeTrägerfrequenz
TSOP173030 kHz
TSOP173333 kHz
TSOP173636 kHz
TSOP173736.7 kHz
TSOP173838 kHz
TSOP174040 kHz
TSOP175656 kHz
> Die meisten Fernbedienungen dürften wohl mit einer Trägerfrequenz von 38 kHz arbeiten. Idealerweise sollte man einen TSOP benutzen, der zur verwendeten Trägerfrequenz paßt. Allerdings werden benachbarte Frequenzen nicht völlig unterdrückt, weshalb man mit einem TSOP1736 auch 38-kHz-Signale empfangen kann. In diesem Fall liegt die Mittenfrequenz des Bandpasses (das "Zentrum") mit der größten Empfindlichkeit etwa 5,6% neben der Sendefrequenz. Die Frequenzabhängigkeit der relativen Empfindlichkeit ist im folgenden Bild aufgezeichnet. Es demonstriert, daß in diesem Fall das vom TSOP empfangene Signal um nur rund 3 dB bedämpft wird. Das spielt also kaum eine Rolle. Die erzielbare Reichweite ist einfach etwas geringer.
> Viele Grüße
> Dietmar
das würde ich mal anders sehen. Das sind 3 Leistungs dB, und damit fällt die Empfindlichkeit auf 50%.
Und damit die Reichweite auf 1/4 (wohlgemerkt auf 1/4, nicht um 1/4)  Das bezeichne ich nicht als etwas geringer.
MfG
Roul
Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung (von Ulrich - 9.12.2006 23:07)
Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung (von Dietmar - 9.12.2006 7:48)
    Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung (von Marko Kleistner - 11.12.2006 10:13)
        Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung (von Dietmar - 11.12.2006 23:02)
            Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung (von Carsten - 12.12.2006 10:06)
            Re: Lernfähige Infrarot-Fernbedienung (von Achim - 11.12.2006 23:49)
