> es gibt auch noch andere Lösungsansätze. Wenn Du vom Minuspol der untersten Batterie ausgehst und vom Pluspol jeder darüber geschalteter Batterie mit einem hochohmigen Vorwiderstand einen Messtrom erzeugst der somit von der Batteriespannung abhängig ist,
Die Idee kam mir auch schon, allerdings brauche ich dann wieder viele Strippen, und die Sache wird bei unterschiedlichen Konfigurationen schnell unübersichtlich.
Ich hab mir derweil weiter Gedanken um die Modulbauweise gemacht... Ich sollte Busseitig zwischen Stecker und Optokoppler gleich den Vorverstärker mit aufs Modul bauen. Dann brauche ich vom Bus nur eine simple Gleichspannung (Versorgung der 64 Vorverstärker und Optokoppler-Dioden), der Laststrom der TX-Leitung bräuchte dann nur sehr gering zu sein. Außerdem könnte man dadurch ggf. einen Repeater in den Bus mit einbauen...
