 Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 4.12.2006 10:20)
 Als Antwort auf Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 von WDZaphod - 4.12.2006 0:04
Thomas Wulf nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Mini
> Guten Abend :-)
> > Wo zum Teufel braucht man 768 Volt (bzw. 908 Volt)???
> In USV-Anlagen mit ordentlich Power (500kW-Klasse)! Da wird die Spannung nicht mehr erzeugt, sondern nochnoch passend gewandelt, daher die Reihenschaltung der Batterien.
> > Du kommst bei der Überwachung mit der Micro hier aber ziemlich in Schwierigkeiten, wenn Du Deine Verdrahtung so ausführen möchtest wie geplant. Wenn Du alle 5 bis 10 Sekunden ein Signal zu den Micros sendest soll ja nur eine darauf reagieren. Damit würdest Du 5 bis 10 Minuten brauchen bis Du alle Micros abgefragt hast.
> Oh, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ich will ALLE 64 Batterien innerhalb von 10 Sekunden abfragen, also 6.4 Abfragen pro Sekunde, aber nur jede Micro einmal in 10 Sekunden!
> > Eingießen würde ich dass ganze nicht unbedingt, ein kleines Gehäuse sollte ausreichen. Dass hätte dann auch den Vorteil dass Du die Micro auch noch einmal herausnehmen kannst um sie eventuell neu zu bespielen.
> Gut, im Bastelstadium werde ich das noch nicht vergießen, erst wenn ich die "finale" Version habe :-)
Hallo nochmal,
es gibt auch noch andere Lösungsansätze. Wenn Du vom Minuspol der untersten Batterie ausgehst und vom Pluspol jeder darüber geschalteter Batterie mit einem hochohmigen Vorwiderstand einen Messtrom erzeugst der somit von der Batteriespannung abhängig ist, dann kannst du jede einzelne Batteriespannung ermitteln indem du die Spannungs (Messwertdifferenzen ) berechnest. Für die Umschaltung der einzelnen Messpunkte lassen sich wiederumd die Optokoppler vom Typ TLP627 einsetzen. Allerdings wind wegen der Spannungsfestigkeit von 300V jeweils etwa 3 Stück erforderlich. Die kosten aber nicht viel (0,60Euro). Die Mess-Vorwiderstände erzeugen einen Spannungsabhängigen STrom bezogen auf die Referenz-Masse und dienen gleichzeitig zum Schutz falls mehrere davon gleichzeitig eingeschaltet werden. Die Strom- und Harwareersparniss ist auch hier enorm. Wenn Du so viele Messungen in kurzer Zeit machen willst dann sind mechanische Relaus zugegeben nicht passend.
Du benötigst aber nur eine C-Control welche die Spanungen misst und auch das Multiplexen der Opotokoppler vornimmt. Sie sendet über eine einige ! galvanisch getrennte serielle Schittstelle dann die Batteriespanungen zum PC oder sonst wo hin. Dieses Konzept bedeutet auch weniger Leitungen.
Eine kleine Schaltung zur Strom-Spannungswandlung ist noch nötig, die findet man aber im Tietze-Schenk oder in der Fachliteratur.
Viel Erfog, Thomas
Re: 64x Micro an 1x Station 2.0 (von WDZaphod - 4.12.2006 19:48)
