 Re: ballabschussmaschine Kategorie: Programmierung Basic (von Hauk - 24.11.2006 20:18)
 Als Antwort auf ballabschussmaschine von mark - 23.11.2006 19:20
Hauk nutzt:  CC1-Unit V1.1
> #loop
>  ballgeschw_a = ballgeschw_e   'abschussmotor
>  if schalter = off then ballmotor = on else gosub warte 'ballnachführungsmotor
>  goto loop
>  #warte
>   ballmotor = off
>   pause warten
>   ballmotor = on
>   pause 25
>  return
> Jetzt ergibt sich das Problem: Das Programm wird durch die Wartezeit unterbrochen,
> und der Abschussmotor kann nicht mehr durch Poti bedient werden.
> Wie kann ich die Zeit steuern, ohne das Programm anzuhalten??
> Kann ich irgendwie den Timer benutzen?
Hallo  Mark
Das Problem ist ja jetzt doch ein anderes als vor 4 Wochen; außerdem ist das Gerät jetzt
etwas besser beschrieben.
Mein Lösungsvorschlag: Lege einen 10K Poti zwischen GND und +5V an der Unit. Verbinde die
Mittelanzapfung des Potis über einen Schutzwiderstand 5K mit einem AD-Port (z.B. AD1)
Im deinem Programm fügst du folgende Zeilen ein:
define AD1 AD[1]
warten = AD1            'ins Unterprogramm vor die erste Pause
Poti-Stellung auf GND   >   Wandler liefert AD1=0       >   keine Pause
Poti-Stellung auf +5V    >   Wandler liefert AD1= 255   >   Pause = 255*20ms=5,1 sec
Wenn die Pause nicht lang genug ist kannst du vor das AD1 auch noch einen Faktor setzen.
Bei dieser analogen Lösung könnte der Spieler das Poti während des Spiels selbst verstellen
und die Grenze seiner Reaktionsgeschwindigkeit austesten :-)
Gruß Hauk
Re: ballabschussmaschine (von mark - 25.11.2006 15:22)
    Re: ballabschussmaschine (von ManfredW - 27.11.2006 0:38)
    Re: ballabschussmaschine (von Kay - 26.11.2006 23:14)
