 Re: Relais dürfen beim Einschalten nicht anziehen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Ulrich - 18.11.2006 15:11)
 Als Antwort auf Re: Relais dürfen beim Einschalten nicht anziehen von Roul - 15.11.2006 22:02
Das kann so nicht funktionieren.
Beim übertragen eines Programms in die Station wird dieser Patch überhaupt nicht ausgeführt.
Also ziehen alle internen Relais wieder an.
Die einzig Möglichkeit ist, an der Station herumzulöten.
Ulli
> > Hallo,
> > wie verhindert man, dass die internen Relais beim Einschalten der Station kurz anziehen? Gibt es da eine Möglichkeit, oder ist das ein Selbsttest. Das Anziehen der Relais ist für unser Vorhaben recht hinderlich.
> > Ich bin für jeden Tip dankbar
> > desmo
> Hallo,
> Du musst nur als erstes die externen Ports die die Relais schalten initialisieren.
> Dann ist das Problem beseitigt. So einfach kann das Leben sein.
> define SDA          port[9]
> define SCL          port[10]
> define EXTPORT      byteport[4]
> #INIT
> SDA=on
> SCL=on
> EXTPORT=off
> Hier gets dann mit deinem Programm weiter.
