> Hallo, > > wie verhindert man, dass die internen Relais beim Einschalten der Station kurz anziehen? Gibt es da eine Möglichkeit, oder ist das ein Selbsttest. Das Anziehen der Relais ist für unser Vorhaben recht hinderlich. > > Ich bin für jeden Tip dankbar > > desmo Hallo, Du musst nur als erstes die externen Ports die die Relais schalten initialisieren. Dann ist das Problem beseitigt. So einfach kann das Leben sein. define SDA port[9] define SCL port[10] define EXTPORT byteport[4] #INIT SDA=on SCL=on EXTPORT=off Hier gets dann mit deinem Programm weiter. |
