 Re: Serielle Schnittstelle im eingebauten Zustand Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Manuel - 9.11.2006 16:55)
 Als Antwort auf Re: Serielle Schnittstelle im eingebauten Zustand von Dietmar - 8.11.2006 16:51
Manuel nutzt:  Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit
Vielen Dank Dietmar - du bist mir immer wieder eine Hilfe!
Gruß
Manuel
> Hallo Manuel.
> > gibt es eine Möglichkeit mit der Open-mini im eingebauten Zustand (bei mir Heizungssteuerung) zu kommunizieren bzw. sie zu programmieren? Sprich welche Pins muss ich mit meinem Programmieradapter (Open-Mini-M-Unit) verbinden, dass das funktioniert?
> Notwendig sind der RS232-Pin PTA0 (Pin 13 beim QY4), der Hostmode-Pin PTA2 (Pin 9) und Masse (Pin 16). Falls die Open-Mini nicht von der Schaltung mit Strom versorgt wird, mußt Du natürlich externe 5 Volt Betriebsspannung an Pin 1 geben. Zu beachten ist auch, daß die OM-Kontroller im Hostmodus PORT[5] (gleich PTA4, Pin 5) aktiv auf Masse legen.
> Viele Grüße
> Dietmar
