 Re: Serielle Schnittstelle im eingebauten Zustand Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 8.11.2006 16:51)
 Als Antwort auf Serielle Schnittstelle im eingebauten Zustand von Manuel - 7.11.2006 22:02
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, sonstige
Hallo Manuel.
> gibt es eine Möglichkeit mit der Open-mini im eingebauten Zustand (bei mir Heizungssteuerung) zu kommunizieren bzw. sie zu programmieren? Sprich welche Pins muss ich mit meinem Programmieradapter (Open-Mini-M-Unit) verbinden, dass das funktioniert?
Notwendig sind der RS232-Pin PTA0 (Pin 13 beim QY4), der Hostmode-Pin PTA2 (Pin 9) und Masse (Pin 16). Falls die Open-Mini nicht von der Schaltung mit Strom versorgt wird, mußt Du natürlich externe 5 Volt Betriebsspannung an Pin 1 geben. Zu beachten ist auch, daß die OM-Kontroller im Hostmodus PORT[5] (gleich PTA4, Pin 5) aktiv auf Masse legen.
Re: Serielle Schnittstelle im eingebauten Zustand (von Manuel - 9.11.2006 16:55)
