> Hallo, > > setze mich seit zwei Wochen mit der C Control auseinander, will eine Heizungssteuerung bauen. Jetzt habe ich ein Netzteil, das eine stabilisierte 12V Spannung liefert. Brauche noch eine stabilsierte 2,5V Spannung für verschiedene Temperatursensoren und die Refernzspannung der Control. Wollte dies mit zwei hintereinander geschalteten (sprich 12 auf 5 und diese 5 dann auf 2,5) Spannungsteiler realisieren. Die Verhältnisse der Widerstände sind klar, doch wie muss ich sie dimensioniernen? D.h. die eigentliche frage ist, von welchem Strom muss ich ausgehen? Verlangt diese Anwendung nach einem Spannungsregeler IC ( LM78xx)? Danke für die Antworten, mfg Steffen hallo Steffen . Welcher Strom ?.generell gilt : so klein wie Möglich . 1 bis 4 mA sollten nicht überschritten werden Ein bewährter Weg ist folgender : die 12 Volt Gleichspannung werden mit einem 7805 reduziert/stabilisiert. Nimm die 1-Amp-Ausführung mit nem kleinen Kühlkörper , dann hast Du ggf. auch eine schöne Spannungsversorgung für die Sensoren. Beachte die Verlustwärme! Sie berechnet sich aus den 7 vergeigten Volt , multipliziert mit dem Strom , den Du dem 7805 entnimmst. ! Die 5 Volt teilst Du 1:1 mit 2 baugleichen Widerständen von je 10 K (Metallfilmwiderstände 0,1% Best.Nr 423483 , Conrad )-fertig ist die Uref=2,5 Volt. Gruß..................Heino |
