 Re: Spannungsteiler Kategorie: C-Control I V1.1 (von Heino - 25.09.2006 17:00)
 Als Antwort auf Re: Spannungsteiler von Steffen - 25.09.2006 11:17
Heino nutzt:  CC1-Unit V1.1
> > hallo Steffen .
> > Welcher Strom ?.generell gilt : so klein wie Möglich . 1 bis 4 mA sollten nicht überschritten werden
> >  Ein bewährter Weg ist folgender : die 12 Volt Gleichspannung werden mit einem 7805 reduziert/stabilisiert. Nimm die 1-Amp-Ausführung mit nem kleinen Kühlkörper , dann hast Du ggf. auch  eine schöne Spannungsversorgung für die Sensoren. Beachte die Verlustwärme! Sie berechnet sich aus den 7 vergeigten Volt , multipliziert mit dem Strom , den Du dem 7805 entnimmst. !
> >   Die 5 Volt teilst Du 1:1 mit 2 baugleichen Widerständen von je 10 K  (Metallfilmwiderstände 0,1% Best.Nr 423483 , Conrad )-fertig ist die Uref=2,5 Volt.
> > Gruß..................Heino
> Danke Heino,
> hab mir das ungefähr so vorgestellt. Die Kapazitäten wähle ich gemäß dem Datenblatt des 7805? Bei Beschreibungen im Netz sieht man öfters andere Kombinationen. mfg Steffen
Hallo Steffen , unter "Kapazitäten " verstehen wir jetzt  wohl jene Kondensatörchen , die zur Unterdrückeng störender Schwingungen meist direkt an die Beinchen des 78xx gelötet werden . I.d.R. ein kleiner C-Wert und ein Tantalelko ( Induktionsarm )
Jawolll - da kann man gar nichts Besseres machen , als sich an das Datenblatt zu halten . Bitte beachte auch jene Diode zwischen Ein-und Ausgang des 78xx die verhindert , dass nach Abschalten der Speisespannung ( 12 V=) die Ausgangsspannung grösser ist , als die Eingangsspannung (war).  In manchem Schaltbild ist diese Diode nicht  drin.....
Gruß..................................Heino
