 Re: Haussteuerung Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Heino - 7.09.2006 13:59)
 Als Antwort auf Haussteuerung von Markus - 5.09.2006 17:24
Heino nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Hallo C-Contoler,
> ich habe demnächst vor zu Bauen und möchte dabei eine Hausstererung, ähnlich des EIB's integrieren.
> (EIB = Elektronischer Installations Bus - D.d. von jeder Steckdose, Lampe und Taster geht ein Kabel in
> den zentralen Steuerungskasten. Von dort aus kann ich sagen, mit welchem Taster ich welche Lampe
> im Haus ein- oder ausschalten kann.)
> Da die Orginalkomponenten doch recht teuer sind, habe ich mir überlegt das ganze mit der C-Contol
> zu realisieren. Dazu jede Menge IIC Schnittstellenbausteine damit ich genügend Ein- und Ausgange habe.
> Ich stelle mir das so vor: Die Ausgänge (das Schalten von Lampen/Steckdosen) stellt kein Problem dar.
> Bei den Eingängen (230Volt Taster) habe ich mir folgendes überlegt. Durch das betätigen des Tasters wird im Schaltschrank ein Relais kurz angezogen. Ein Kontakt (5 Volt) des Relais schließt sich und gibt das Signal an einen Schmitt-Trigger weiter, der das Signal entprellt. Von dort aus in den IIC Baustein --> C-control.
> Meint ihr, das könnte so funktionieren?
> Hat jemand soetwas schon mal umgesetzt? Funktioniert sowas auch zuverlässig; mit der C-Control?
Hallo Markus,
ehrlich gesagt habe ich keinen blassen Schimmer von Haustechnik -.   Aber mir fällt auf , dass Du an den Tastern die Netzspannung zur Signalspannung erheben und dann mit hohem Aufwand wieder ein Signälchen daraus gewinnen willst.
Kann man das nicht auch direkt mit 5 V machen ? Mit dem Taster als Signalspannung auf einen Optokoppler geben ( event.  kleines RC-Glied parallel am Eingang ). Dann hast Du am Kopplerausgang genau den Schalttransistor , der Deinen Port auf "0" zieht . Die Entprellung hat sich dann erledigt bzw .findet bei Bedarf softwaremässig statt .
Bei vielen Tastern  könnte es in Basic ein Zeitproblem geben . Denn : Dein Programm liegt ja nicht ständig am Port auf der Lauer , es soll auch noch was ausgeben.Da könnte es manche Tastung verpennen......
Abhilfe ? vermutlich nur mit weiteren externen Bauteilen ( Selbsthalteschaltung , vom Rechner aus wieder zu löschen)
Gruß.................................Heino
Re: Haussteuerung (von Friedhelm - 7.09.2006 20:23)
    Re: Haussteuerung (von Heino - 9.09.2006 20:39)
        Re: Haussteuerung (von Friedhelm - 11.09.2006 14:35)
            Re: Haussteuerung (von Jürgen Fisch - 17.09.2006 14:08)
