> Hallo! > > Habe einen Behälter für Futter der auf einen Wiegestab (12 V) steht und welche das gewicht über einen uralten fütterungscomputer anzeigt (schauer) mittels voltmeter! > > meine frage bzw problem: > > mochte den messwert des wiegestabes auslesen und zur steuerung mittels station I vers 2 verwenden (noch nicht gekauft). > > was gibt es da für möglichkeiten? > bin elektrisch bisi eine laie könnte aber einen fachmann zuziehen.... > > > > lg andreas hallo , Andreas. die erste abzuklärende Frage wäre : gibt es vor dem (schauer)voltmeter eine Stelle , wo man an das angezeigte Signal herankommt . Zweite Frage : wie hoch ist der Hub des Signales zwischen 0% und 100% Anzeige ? Wenn an dieser Stelle nicht wenigstens 0 .......2 volt herauskommen , wird die Aufgabe ohne weitere Bauteile nicht zu lösen sein. Gruß..............................Heino |
