> > > > hallo , Andreas. > > > > die erste abzuklärende Frage wäre : gibt es vor dem (schauer)voltmeter eine Stelle , wo man an das angezeigte Signal herankommt . Zweite Frage : wie hoch ist der Hub des Signales zwischen 0% und 100% Anzeige ? > > Wenn an dieser Stelle nicht wenigstens 0 .......2 volt herauskommen , wird die Aufgabe ohne weitere Bauteile nicht zu lösen sein. > > > > > > Gruß..............................Heino > > die wiegezelle ist von hbm deutschland mit 6 - Kabeltechnik: > Speisung (+) > Speisung (−) > Fühler (−) > Signal (+) > Fühler (+) > Signal (−) > > Signale:Mindestteilungswert (vmin) % v. Emax 0,0285 > > Nennkennwert (CN) mV/V 2,00 > Eingangswiderstand (RLC) Ω > 350 > Ausgangswiderstand (R0) 350 2 > Referenzspannung (Uref) V 5 > Nennbereich der Versorgungsspannug (BU) 0,5 ... 15 Hallo , Andreas. wenn ich die obigen Angaben richtig interpretiere ,dann gibt das Element bei Vollast und 15 Volt Speisung just 30 mV Signal ab. DAS ist natürlich zur direkten Ansteuerung einer C-Control um den Faktor 80....100 zu dünn . So gesehen wirst Du wohl gezwungen sein , Dich mit den beliebten Kapiteln : "Messverstärker / gesplittete Spannungsversorgung" auseinanderzusetzen. Es sei denn , direkt an den Anschlussklemmen der Anzeige herrschen brauchbare Verhältnisse. Gruß.............................Heino |
