> > > Ich habe einen Bewegungsmelder > > > am M 2.0 und daran einen Funksender > > > aber das Problem was ich habe ist der > > > Ausgang vom Empfänger ist nicht Stabil wenn er der Bewegungsmelder > > > aus ist (Schließer ist offen). der zeigt dann nur Müll an (aus oder an immer durcheinander) > > > Woran kann das liegen? > > > > Hallo, > > > > den ersten Schritt einer Fehleranalyse hast Du getan: > > Beobachten und Tatsachen feststellen. > > "Schließer ist offen", wenn die Fehlfunktion auftritt. > > Der zweite Schritt ist z.B. Messen am Eingang der c-control oder Möglichkeiten von Fehlern an dieser Stelle. > > Hast Du Widerstände am Eingang (intern oder extern) Pull up oder Pull down? > > Ist die Leitung zwischen Eingang und offenem Schließer sehr lang, sodass Störungen einstreuen können? > > > > MfG ManfredW > > Naja die Leitung die ich Schalte, ist nur 10 cm lang aber sie ist direkt neben dem Sender > und der Eingang hat doch einen Internen pull-wiederstand oder? Die Version 1.2 /2.0 kenne ich nicht genau. Zu dem internen Pull-up-Widerstand musst Du das Handbuch befragen. Wenn die Leitung direkt neben dem Sender liegt, kannst Du sie mit Kondensatoren auf Ground halten. Auch ein Draht mit Groundpotential darum wickeln ähnlich twistet pair hilft. > Habe auch einen externen 10kO wiederstand davor gelötet keine chance > es kommt trotzdem ab und zu ein fehlsignal ! Was heißt davor gelötet? Eingang mit 10 KOhm-Widerstand gegen +5 V. > Ich übertrage ja gleichzeitig noch eine Temperatur, die stimmt aber Haargenau. Das ist erfreulich. Wie sieht denn die Software zum Schließer aus? Ist sie eindeutig strukturiert und läuft nicht beim offenen Schließer doch durch einen falschen Teil? MfG ManfredW Meine Homepage: http://manfred.wilzeck.de |
