> > Ich habe einen Bewegungsmelder > > am M 2.0 und daran einen Funksender > > aber das Problem was ich habe ist der > > Ausgang vom Empfänger ist nicht Stabil wenn er der Bewegungsmelder > > aus ist (Schließer ist offen). der zeigt dann nur Müll an (aus oder an immer durcheinander) > > Woran kann das liegen? > > Hallo, > > den ersten Schritt einer Fehleranalyse hast Du getan: > Beobachten und Tatsachen feststellen. > "Schließer ist offen", wenn die Fehlfunktion auftritt. > Der zweite Schritt ist z.B. Messen am Eingang der c-control oder Möglichkeiten von Fehlern an dieser Stelle. > Hast Du Widerstände am Eingang (intern oder extern) Pull up oder Pull down? > Ist die Leitung zwischen Eingang und offenem Schließer sehr lang, sodass Störungen einstreuen können? > > MfG ManfredW Naja die Leitung die ich Schalte, ist nur 10 cm lang aber sie ist direkt neben dem Sender und der Eingang hat doch einen Internen pull-wiederstand oder? Habe auch einen externen 10kO wiederstand davor gelötet keine chance es kommt trotzdem ab und zu ein fehlsignal ! Ich übertrage ja gleichzeitig noch eine Temperatur, die stimmt aber Haargenau. |
