 Re: RXD Modul Kategorie: Open-Micro/Open-Mini/Open-Midi/Open-Macro/Open-Maxi (von Dietmar, Homepage - 23.07.2006 23:34)
 Als Antwort auf RXD Modul von Grex - 23.07.2006 16:55
Dietmar nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, Advanced CC1-Unit, Open-Micro, Open-Mini, Open-Mini M-Unit, Open-Mini Station, B-Control, sonstige
Hallo Grex!
Vermutlich meinst Du das Programmpaket "Interruptgesteuerter serieller Empfang" von René. Bekommst Du das Demoprogramm SERIN1.BAS zum Laufen? Es muß mit OCBASIC übersetzt und anschließend mit OMDLWIN zur OM übertragen werden. Die ConText-Entwicklungsumgebung hast Du so wie hier beschrieben konfiguriert? Alternativ kannst Du Dir auch die fertig konfigurierte DOS-IDE herunterladen. Du mußt auf jeden Fall INCLUDE "om05.inc" durch INCLUDE "om.def" ersetzen, um die aktuelle INCLUDE-Datei benutzen zu können.
Das Demoprogramm startet den Empfang, fragt danach den Taster an PORT[3] ab und gibt anschließend alle empfangenen Daten aus. Du mußt also auf dem PC ein Terminalprogramm benutzen, um Daten zur Open-Micro während der Taster-Abfrage zu senden und die zurückgesendeten Daten in Empfang zu nehmen. Welches Programmierboard benutzt Du?
Re: RXD Modul (von grex - 24.07.2006 10:54)
    Re: RXD Modul (von Dietmar - 24.07.2006 18:01)
        Re: RXD Modul (von grex - 25.07.2006 9:05)
            Re: RXD Modul (von Dietmar - 25.07.2006 20:23)
