> Hallo > > > ich möchte mit der Micro eine PWM ansteuern und gleichzeitig über der Serielle Schnittstelle per Hyperterminal die Werte angezeigt bekommen. Habe ich da überhaupt eine Möglichkeit da die Da 1 und DA 2 ja die Ports Rxd und Txd auch benutzen oder funzt das auch mit dem zusätzlichen Treiber für die zusätzlichen 3. und 4. PWM Ausgänge an P5 und P6. ???? > > > > Kann mir da jemand helfen ?????? > > Wenn es nich unbedingt die Conrad-Micro seien muss, dann versuche es doch einmal mit der Open-Micro. Damit kann man dass auf jeden Fall realisieren und man kann sogar den PWM-Port abschalten. So kannst Du wahlweise 2 PWM-Ports verwenden und wenn es dann nötig ist kannst Du einen wieder abschalten und den Port als RS232 nutzen. Mehr Infos dazu findest Du auf der OM Internetseite. > > LG Jens Erstmal Danke Jens, kann die Open Micro von hause aus PWM oder muß man da einen extra Treiber laden ??? mfg. Georg |
