 Re: Programm gelöscht / überschrieben?! Kategorie: Hardware (von Thomas Wulf - 13.07.2006 9:29)
 Als Antwort auf Programm gelöscht / überschrieben?! von Hanspeter - 11.07.2006 18:31
Thomas Wulf nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro, Open-Micro, Open-Mini
> Es befinden sich 2 C-Contoller auf einem Print (Europaformat).
> Jeder Controller hat seinen eigenen Programm-Lade-Port.
> Es kommt nun sporadisch vor, dass beide Controller ihre Arbeit
> einstellen .. und zwar immer beide gleichzeitig. Restart etc. nützt
> selbstverständlich nichts mehr. Nach einem Neuladen der SW ist alles
> wieder in Butter.
> Ich habe bereits einmal die beiden 24C65 gewechselt.
> Wie kann das wohl passieren ??
> Kennt jemand das Problem ?
> Hanspeter
Bitte beschreibe deine Anwendung etwas genauer. Werden die seriellen Schnittstellen benutzt ?
Hast Du einen Reset-Watchdog benutzt. Es könnte sein,dass durch Störungen der Stromversorgung oder durch einen Programmfehler ein Reset ausgelöst wird. Wenn nach einem Reset ohne anschliessendem Neustart Daten an der RS232 Schnittstelle ankommen, dann werden diese Daten als Programm interpretiert und in das EEPROM geladen. Dadurch wird das ursprüngliche Programm überschrieben und kann dann meist auch nicht mehr funktionieren.
Thomas
Re: Programm gelöscht / überschrieben?! (von Hanspeter - 14.07.2006 13:04)
