> Pass auf: > Wenn Du 2 werte in das EEPROM schreiben willst, geht das nur seriell, also : EEPROM.write wert1, wert2. > Immer beide gleichzeitig. > Lesen genauso: EEPROM.read wert1, wert2. > Dann hast Du beide werte wieder. > Also speichere einfach ein mal in deinem Programm beide werte gleichzeitig. > Du weißt, daß das EEPROM speichern nur etwa 10000 mal gut geht ? Dann ist der Chip im Eimer ! > Ist das Speichern also wirklich sooft nötig ? Es genügt ja einmal zu Speichern bevor die Unit abgeschaltet wird, wenn Du die Daten längere Zeit aufbewahren willst. > Grüßeuch > Reinhard B. danke für den tip... hey wie nur 10000 mal dann werd ich des wohl mal vergessen... also kann ich die werte auch einfach setzten z.b. tl = 20 und das später irgendwann im programm abrufen ohne das der chip vergessen hat was tl für nen wert hatte....? |
