Pass auf: Wenn Du 2 werte in das EEPROM schreiben willst, geht das nur seriell, also : EEPROM.write wert1, wert2. Immer beide gleichzeitig. Lesen genauso: EEPROM.read wert1, wert2. Dann hast Du beide werte wieder. Also speichere einfach ein mal in deinem Programm beide werte gleichzeitig. Du weißt, daß das EEPROM speichern nur etwa 10000 mal gut geht ? Dann ist der Chip im Eimer ! Ist das Speichern also wirklich sooft nötig ? Es genügt ja einmal zu Speichern bevor die Unit abgeschaltet wird, wenn Du die Daten längere Zeit aufbewahren willst. Grüßeuch Reinhard B. |
