 Re: speicher Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von chuckie - 17.06.2006 0:53)
 Als Antwort auf speicher von chuckie - 5.06.2006 22:53
chuckie nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> hey leute  könnt ihr mir helfen
> wenn ich z.b 2 werte in den unit eigenen speicher packe, und sich der eine wert z.b um 1 und speichere.
> wenn ich dann den zweite wert aufrufe der z.b vorher 120 betrung, hat er jetzt den wert 121 also ist er um eins größer geworden wie der erste wert.... wie kann ich das verhindern so das die werte völlig unabhänig sind...
also ich verwende die befehle:
define keyin [ad]8
define ts as byte
define tl as byte
tl=100
eeprom.write tl
ts=10
eeprom.write ts
i=keyin/16-1
if i = 2 then
tl+5
eeprom.write tl
end if
if i=4 then
ts+2
eeprom.write ts
end if
_____
so das is ein sehr knappe zusammenfassung meiner programmierung aber vom prinzip passend
wenn jetzt der wert tl um 5 steigt, steigt auch der wert ts um 5..... häääää wie kann ich das ändern
Re: speicher (von Achim - 17.06.2006 1:13)
    Re: speicher (von jens - 18.06.2006 0:10)
        Re: speicher (von Achim - 18.06.2006 22:35)
            Re: speicher (von jens - 18.06.2006 23:42)
                Re: speicher (von Achim - 19.06.2006 11:58)
                    Re: speicher (von jens - 19.06.2006 20:03)
                       Re: speicher (von Achim - 19.06.2006 22:52)
                          Re: speicher (von jens - 20.06.2006 22:24)
