> > > > > wenn ich z.b 2 werte in den unit eigenen speicher packe, und sich der eine wert z.b um 1 und speichere. > > > > > wenn ich dann den zweite wert aufrufe der z.b vorher 120 betrung, hat er jetzt den wert 121 also ist er um eins größer geworden wie der erste wert.... wie kann ich das verhindern so das die werte völlig unabhänig sind... > > > define keyin [ad8] > > define ts as byte > > define tl as byte > > define tt as byte > > define ss as byte > > > > lcd.init > > tl = 100 > > eeprom.write tl > > ts = 7 > > eeprom.write ts > > > > #go > > i = keyin/16-1 > > eeprom.read tl > > if i = 2 then > > tt = tl + 21 > > tl = tt > > eeprom.write tl > > end if > > > > if i = 4 then > > ss = ts + 18 > > ts = ss > > eeprom.write ts > > end if > > > > > > lcd.pos 1,2 > > lcd.print tl > > lcd.pos 2,2 > > lcd.print ts > > pause 10 > > goto go > > Du erhöhst also je nach Wert am AD-Eingang alle 200ms entweder tl um 21 oder ts um 18 (geht BTW auch jeweils in einer Zeile). Wie willst Du denn bei dieser schnellen Folge erkennen, dass sich in einem Durchlauf beide Zähler erhöhen? Mit bloßem Auge? > > Was hängt denn an keyin? Vielleicht prellt ja das, was da dran hängt, oder liefert lauter bunte Werte mehrmals pro Sekunde? > > Bye > Achim ne keyin is die tastertur... also das ist nur ein beispielprogramm mit dem problemen die ich in meinen eigen programm mit dem speicher hab also der wert bleibt ja im display stehn weil ich es ja ne mit dem befehl clear behandle es soll legendlich anzeigen wenn ich z.b die taste 2 drück das der wert um um 21 steigt aber dabei liest man im display auch ab wie gleichzeitig der wert ts um 21 steig ich vermute weil der wert den anderen überschreibt und so der wert ts und tl gleich sind. die frage is nur ob man im speicher auch addressen anlegen kann.... |
