Hallo nochmal , danke für die Infos . Ich werde die Kästen nochmal "nachrüsten" . Ich beziehe zwar die Spannung aus der Hauptversorgung der ganzen Maschine aber wer weis schon was da im Moment des Einschaltens für Spitzen kommen . Sollte es dann immernoch Probleme geben werde ich wohl den resetbaustein rausschmeißen und einen anderen einlöten oder einen Watchdog einbauen . Das kostet mich zwar einen Port und etwas Programmspeicher , sollte jedoch helfen . Viele Grüße : Heb. > Hallo, das Problem ist dass die Spannungsversorgung der C-Controls gut gefiltert sein muss. > Bei mir haben 230V Netzfilter vor der Spannungsversorgung schon sehr geholfen. In der +5V Leitung des C-Control sollte dann auch noch ein Filter sein. Eine Spule von ca. 100uH in Serie und dann noch eine Kombination aus 100nF und 100uF parallel zur Stromversorgung des C-Control ist auch noch hilfreich. Es hilft auch, wenn ein 10uF Kondensator in unmittelbarer Nähe des RESET-Pin der C-Control verlötet wird. Am besten ist es wenn die erwähnten Kondesatoren unmittelbar auf dem M1-Unit Modul aufgelötet werden. Die Probleme mit dem Reset sind bekannt. Die Filterkondensatoren auf dem Modul sind von Werk aus etwas dürftig. Da ist soweit ich weis nur ein oder 2 Stück 100nF eingelötet. Da sollte man direkt noch die dicken Elkos dazutun. > > viel Erfolg, > > Thomas |
