> Hallo , > ich hab manchmal Probleme mit meinen C-Control Bausteinen . Ich hab etwa 25 Module im Einsatz mit der gleichen Software die jeweils in einer Maschine eingebaut sind und von dort auch mit den 5 Volt versorgt werden . Manchmal kommt es vor das nach dem Einschalten auf dem Display nur Müll steht und die Kiste völlig spinnt . Schaltet man alles weider aus und neu ein so ist der Fehler weg . Die Dinger haben doch einen Resetcontroller drauf der das eigentlich verhindern soll . Da ich das nur selten habe und immer weider bei verschiedenen Modulen denke ich mal nicht das es ein direkter Defekt ist . Hat einer eventuell eine Idee oder schon einmal Probleme damit gehabt ? Ach ja es handelt sich um die Maint Unit 1M > > Vielen Dank ! > > Viele Grüße : Heb. Hallo, das Problem ist dass die Spannungsversorgung der C-Controls gut gefiltert sein muss. Bei mir haben 230V Netzfilter vor der Spannungsversorgung schon sehr geholfen. In der +5V Leitung des C-Control sollte dann auch noch ein Filter sein. Eine Spule von ca. 100uH in Serie und dann noch eine Kombination aus 100nF und 100uF parallel zur Stromversorgung des C-Control ist auch noch hilfreich. Es hilft auch, wenn ein 10uF Kondensator in unmittelbarer Nähe des RESET-Pin der C-Control verlötet wird. Am besten ist es wenn die erwähnten Kondesatoren unmittelbar auf dem M1-Unit Modul aufgelötet werden. Die Probleme mit dem Reset sind bekannt. Die Filterkondensatoren auf dem Modul sind von Werk aus etwas dürftig. Da ist soweit ich weis nur ein oder 2 Stück 100nF eingelötet. Da sollte man direkt noch die dicken Elkos dazutun. viel Erfolg, Thomas |
