Ich habe mich wohl verkejrt ausgedrückt. ich möchte K1 und K2 zusammen schalten lassen und nach 30 sekunden wieder abschalten und dabei bleibt K2 noch an und K1 schaltet sich ab. Stephan > wenn beide voneinander unabhängig laufen sollen, > musst du für jedes einzeln die startzeit nehmen und > messen, sonst wird das nichts. > hier bietet sich der freilaufende timer an, der alle > 20 ms 1 inkrementiert. > > also: > startzeit festhalten > relais schalten > timerlauf mit startwert vergleichen > wenn frist erreicht, relais abschalten > > > define time1 word > > time1 = timer > K1 = on > #time1 > if abs(timer - time1) > 1499 then K1 = off > goto time1 > > > einfach oder? das ganze dann natürlich noch für das zweite > so verbasteln, dass die zwei ggf. parallel laufen können, > ohne sich zu stören. dazu brauchts natürlich eine > zweite variable time2 dann. |
