 Re: 2 Relais Kategorie: C-Control I V1.1 (von Kay - 30.05.2006 15:35)
 Als Antwort auf 2 Relais von Malbertz - 30.05.2006 15:12
Kay nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-Station V1.1
wenn beide voneinander unabhängig laufen sollen,
musst du für  jedes einzeln die startzeit nehmen und
messen, sonst wird das nichts.
hier bietet sich der freilaufende timer an, der alle
20 ms 1 inkrementiert.
also:
startzeit festhalten
relais schalten
timerlauf mit startwert vergleichen
wenn frist erreicht,  relais abschalten
define time1 word
time1 = timer
K1 = on
#time1
   if abs(timer - time1) > 1499 then K1 = off
goto time1
einfach  oder? das ganze dann natürlich noch  für das zweite
so verbasteln,  dass die zwei ggf. parallel laufen können,
ohne sich zu stören. dazu brauchts natürlich eine
zweite variable time2 dann.
Re: 2 Relais (von Malbertz - 30.05.2006 21:14)
    Re: 2 Relais (von Kay - 30.05.2006 21:43)
