> > > Tipfunktion. > > > Port 1 ist bis zu 0,5 sec. bestätigt - Port 2 , als Ausgang ist ON > > > Port 1 wird wird vor den 0,5 sec. losgelassen - Port 2 , als Ausgang fällt wieder ab = OFF > > > Dauerbetrieb/wie Eltako !!!!! > > > Wenn Aber Port 1 länger als 0,5 Sec betätigt wird soll - Port 2 auf On bleiben, selbst wenn Port 1 wieder losgelassen wird. Erst wenn Port 1 ein zweites Mal betätigt wird schaltet Port 2 wieder ab = off. > > > > Aber vermutlich nur, wenn Port 1 beim zweiten Mal kürzer als 0,5 betätigt wird, sonst widerspräche es ja obiger Regel? > > > > Du fragst den Zustand von p1 im Vergleich zum letzten gemerkten Zustand ab. Wenn er sich verändert, merkst Du Dir den neuen Zustand als alten und, falls betätigt, den Wert von timer und setzt P2. Falls losgelassen, berechnest Du abs(timer - alterTimer) und wenn das kleiner 25 ist, setzt Du P2 wieder auf OFF. > > > > Das funktioniert wegen des Wertebereiches von Timer nur, wenn P1 nie länger als ein paar Minuten gedrückt wird. > Hast du zwei , drei Zeilen Code für den Anfang durch den Rest versuch ichs dann selber. Ungetestet: oldP1=OFF P2=OFF #loop if P1= oldP1 then goto P1gleich ' keine Zustandsänderung oldP1 = P1 ' neuen Zustand merken if NOT P1 then goto P1Los ' P1 gedrueckt P1Timer = timer ' Startzeitpunkt P1 gedrückt merken P2 = ON goto EndeP1Test #P1Los ' P1 losgelassen if abs (timer - P1Timer) < 25 then P2=OFF ' weniger als 0,5 Sekunden #EndeP1Test #P1gleich goto loop HTH Bye Achim |
