 Re: Flankenerkennung Kategorie: Programmierung Basic (von Bremus - 29.05.2006 12:24)
 Als Antwort auf Re: Flankenerkennung von Achim - 27.05.2006 21:56
Bremus nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > Hallo,
> > wie muß ichs anfangen??????
> > Tipfunktion.
> > Port 1 ist bis zu 0,5 sec. bestÀtigt - Port 2 , als Ausgang ist ON
> > Port 1 wird wird vor den 0,5 sec. losgelassen - Port 2 , als Ausgang fÀllt wieder ab = OFF
> > Dauerbetrieb/wie Eltako !!!!!
> > Wenn Aber Port 1 lĂ€nger als 0,5 Sec betĂ€tigt wird soll - Port 2 auf On bleiben, selbst wenn Port 1 wieder losgelassen wird. Erst wenn Port 1 ein zweites Mal betĂ€tigt wird  schaltet Port 2 wieder ab = off.
> Aber vermutlich nur, wenn Port 1 beim zweiten Mal kĂŒrzer als 0,5 betĂ€tigt wird, sonst widersprĂ€che es ja obiger Regel?
> > PS: ich möchte nicht den Pausebefehl nutzen, da dann der Rest des Programmes auch angehlten wird.
> Du fragst den Zustand von p1 im Vergleich zum letzten gemerkten Zustand ab. Wenn er sich verÀndert, merkst Du Dir den neuen Zustand als alten und, falls betÀtigt, den Wert von timer und setzt P2. Falls losgelassen, berechnest Du abs(timer - alterTimer) und wenn das kleiner 25 ist, setzt Du P2 wieder auf OFF.
> Das funktioniert wegen des Wertebereiches von Timer nur, wenn P1 nie lĂ€nger als ein paar Minuten gedrĂŒckt wird.
> HTH
> Bye
>  Achim
Hast du zwei , drei Zeilen Code fĂŒr den Anfang durch den Rest versuch ichs dann selber.
Gruß
Georg
Re: Flankenerkennung (von Achim - 29.05.2006 23:46)
    Re: Flankenerkennung (von Bremus - 31.05.2006 22:26)
