Hallo Michael > Beim Einschalten meines Gerätes bleibt der Microcontroller trotz > eingebautem und getesteten Power On Reset hängen. Der TL7757 liefert doch nur ein Reset-Signal: Einmal beim beim Absinken von Vcc unter ca. 4,5 V Zum anderen beim Hochfahren der Betriebsspannung ab +1 V Zum automatischen Starten muß der Autostart-Jumper gesetzt werden. > Auf dem Oszi hab ich das Problem schon erkannt: Power off Reset kommt durch, Power On Reset kommt nicht durch. Benutze den TL7757 Baustein. ImTest mit einem Netzteil funktioniert der aber. Was meinst du genau mit Reset kommt durch? Wo hast du gemessen? Gruß, Hauk |
