Hallo Markus, Da Du eine Station nutzt, wäre wahrscheinlich das HSRel2 das richtige: Das ist eine zweifach-Relaisplatine für Hutschienengehäuse mit zwei Teileinheiten. Mit zwei davon hast Du die gewünschten 4 Relais. Mit den I/O-Ports solltest Du hinkommen. Du hast 8 I/Os. Drei davon brauchst Du für den SHT-Feuchtesensor. (gemeinsame Clockleitung, je eine Datenleitung) Bleiben also noch 5 Ports übrig. Bei mehr kannst Du auch über den I²C-Bus gehen. (z.B. mit HSRel5) Anders, als bei den Relais und LEDs in der CC1-Station V2, mußt Du bei meinen Relaisplatinen nicht darauf achten, daß Du ein Byte als Zwischenspeicher anlegen mußt, damit es keine Fehlschaltungen gibt. Dafür mußt Du aber bei meinen PCF8574-basierenden Relaisplatinen die Relais invertiert schalten. Sprich: Low-Pegel= Relais ein, high-Pegel=Relais aus. Das habe ich vor mehreren Jahren so eingeführt, damit nach Anlegen der Spannung nicht alle Relais anziehen. (PCF8574 haben nach PowerOn einen Highpegel(hier gleich Eingang)) MfG André H. > Hallo :o) > > Ich besitze eine Station I 2.0 und habe daher nur 4 Relais zur Vefügung. > Nun möchte ich aber zusätzlich noch 4-5 Geräte (230V Verbraucher) mit den freien Digitalports schalten. > Da ich noch Anfänger bin, hoffe ich jemand kann mir helfen. > > Bereits vorhandene Beiträge im Forum haben mich eher verunsichert. > > Zu schaltende Geräte: > 2x Tischventilator (ca. 20 Watt) > 2x Luftbefeuchter (max. 300 Watt) > > Zusätzlich möchte ich demnächst noch aus Andre's Shop 2x Sensirion SHT-15 Sensoren anschliessen. > Könnt ihr mir sagen, ob das machbar ist? > Wenn ja, kommt das mit meinen verfügbaren Digitalports hin und wie schliesse ich die Relais an? > > Welche Schaltung brauche ich dafür? (Möchte Relais gerne bei Andre oder Reichelt bestellen) > > > Vielleicht kann mir ja jemand bei meinem Problem helfen. > Würde mich sehr freuen. |
