> also die Parameter der Schnittstelle sind auf 9600,8,N,1 gesetzt und als Kabel verwende ich einfach ein serielles Kabel mit 9 poligen Stecker, und Handshakes werden ebenfalls vom PDA nicht erwartet. > > Woran kann es noch liege? 'einfach ein serielles kabel' ^^ ... so einfach ist das eben nicht. prinzipiell genügen im fall CControl 3 leitungen: masse, TxD und RxD. die beschaltung der seriellen buchsen ist aber an rechnern und 'endgeräten' verschieden, weshalb man zur verbindung von computern ein kabel mir gekreuzten adern benötigt. anderen falls würde man ja jeweils TxD mit TxD und RxD mit RxD verbinden, was schlimmstenfalls sogar mit defekt enden kann. da CControl ein 'computer' ist, muss man ihn mit einem solchen nullmodemkabel an den rechner anschließen. die frage ist also: welche belegung besitzt die buchse des PDA und ist das teil wirklich richtig angeschlossen. manchmal gibts allerdings ein paar exotische schnittstellen, die nicht funktionieren, weil es timingprobleme gibt. dagegen kann man gegebenenfalls dann schlecht was tun. |
