 Re: Daten von C-Control über ComPort abgreifen? Kategorie: Verschiedenes (von RicoHeinrich - 5.05.2006 21:54)
 Als Antwort auf Re: Daten von C-Control über ComPort abgreifen? von Kay - 5.05.2006 8:55
> > Woran kann das liegen, hat es vielleicht etwas mit dem Pegel zu tun?
> > Die C-Controll schickt definitiv Daten, denn wenn ich den Laptop benutze um die Daten aufzufangen, dann werden auch Daten empfangen.
> nein. am pegel liegts sicher nicht,  denn der is soweit eigentlich genormt und
> wird durch den MAX232 bereitgestellt.
> die frage ist vielmehr, ob deine programmierte schnittstelle auch auf 9600,8,N.1
> eingestellt ist und was für ein kabel du verwenden musst (nullmodem~ oder gerade).
> ausserdem darf der PDA keine handshakes erwarten.
also die Parameter der Schnittstelle sind auf 9600,8,N,1 gesetzt und als Kabel verwende ich einfach ein serielles Kabel mit 9 poligen Stecker, und Handshakes werden ebenfalls vom PDA nicht erwartet.
Woran kann es noch liege?
tschau
Rico
Re: Daten von C-Control über ComPort abgreifen? (von Kay - 5.05.2006 23:18)
    Re: Daten von C-Control über ComPort abgreifen? (von RicoHeinrich - 6.05.2006 8:52)
        Re: Daten von C-Control über ComPort abgreifen? (von Kay - 6.05.2006 20:34)
            Re: Daten von C-Control über ComPort abgreifen? (von RicoHeinrich - 8.05.2006 22:43)
