 Re: Erweiterung der I/O´s Kategorie: Verschiedenes (von Jens - 1.05.2006 13:21)
 Als Antwort auf Erweiterung der I/O´s von Jörn - 1.05.2006 12:23
Hallo Jörrn!
> Versuche gerade eine Steuerung zu entwerfen, und da komme ich auf den Gedanken , dies mit einer CC zu realisieren, da mir der diskrete Aufbau zu aufwendig erscheint .
> Ich benötige allerdings 16 Eingänge und genauso viele Ausgänge.
> Eingangssignale sind logische High ( Pegel werden dann angepasst ) Ausgänge gehen auf  Signalverstärker um
> Relais anzusteuern.
> Wie kann ich jetzt dieses Problem lösen ?
> Kann ich zwei Controls ( Unit ) verknüpfen, oder sollte ich den I2C Bus nutzen, und an welcher Unit kann ich den nutzen
Es kommt ganz darauf an wie "schnell" Deine Ports die Signal liefern sollen/müssen. Wenn Du keine Zeitkritischen aufgaben steuern möchtest sollet eine C-Control ausreichen und die fehlenden Ports holst Du Dir über einen Portexpander (PCF 8574).
LG Jens
Re: Erweiterung der I/O´s (von Jörrn - 1.05.2006 13:38)
