> Hallo > ich habe an meiner Station drei Rollos angeschlossen zwei an die internen Relais und eins an die externen. Das habe ich mit den Beispielen hinbekommen. Jetzt möchte einen Dämmerungsensor (Fotodiode) an einen AD-Port anschließen, das kleine Testprogramm hat auch funktioniert aber in meinem laufendem Programm haut es anscheinend nicht mit den Ports hin. > Hat jemand eine Liste welcher Port zu welcher Klemme gehört an meiner Station > > > Auszug aus meinem Programm: > > ' > > '----ACHTUNG-ACHTUNG BEIM SCHLAFZIMMER IST OFF UND ON VERTAUSCHT------- > > '----------------------------------------------------------------------- > > '-------------------------- > '------ I/O PORTS --------- > '-------------------------- > define ADC8 ad[8] > define LIGHT port[16] > 'werden fr die Relais. und LED ben�igt > define SDA as port[9] > define SCL as port[10] > '-------------------------- > '---- SYSTEM MEMORY ------- > '-------------------------- > > define EXTPORT as byteport[4] > > define POTI ad[1] > define b byte[11] > '-----erste Teil des Dämmerungschalters----- > > define LED1 as port[25] > define LED2 as port[26] > define LED3 as port[27] > define LED4 as port[28] > define NIKLASHOCH as port[29] 'REL1 > define ANNIKAHOCH as port[30]'REL2 30 > define SCHLAFHOCH port[1] ' DIG:REL OBEN1 > define NIKLASRUNTER as port[31] 'REL3 31 > define ANNIKARUNTER as port[32]'REL4 32 > define SCHLAFRUNTER port[2] 'DIG:REL UNTEN 2 > > import "C:\Programm\CCB\basicpp\LIB\GET_KEY.BAS" > import "C:\Programm\CCB\basicpp\LIB\GET_VALUE.BAS" > > 'damit wird der Bildschirm und anderes Inizialisiert > '(nur zum Anfang erforderlich) > #INIT > LCD.INIT > SDA=on > SCL=on > EXTPORT=OFF > > 'jetzt werden alle LED und Relais ausgeschaltet damit > 'kein Rolladenmotor durchbrennt und nichts falsches angezeigt wird. > NIKLASHOCH=OFF > SCHLAFHOCH=ON > ANNIKAHOCH=OFF > NIKLASRUNTER=OFF > SCHLAFRUNTER=ON > ANNIKARUNTER=OFF > LED1=OFF > LED2=OFF > LED3=OFF > LED4=OFF > LCD.POS 1,1 > LCD.PRINT " " > LCD.POS 2,1 > LCD.PRINT " " > PAUSE 15 > > #SCHLEIFE > define INVALUE as word > b=POTI > LCD.INIT > LCD.POS 1,1 > 'LCD.PRINT "CODE EINGABE" > LCD.PRINT b > '---------hier soll der wert erstmal ausgegeben werden---- > > LIGHT=off > > '----------------------------------------------------- > ' > '----------------------------------------------------- > > INVALUE=GET_VALUE() > '------ START REQUESTING A VALID CODE (1357) --------- > if INVALUE=1 then goto NIKLASHOCH > if INVALUE=4 then goto NIKLASRUNTER > if INVALUE=44 then goto NIKLASHALBRUNTER > if INVALUE=2 then goto ANNIKAHOCH > if INVALUE=5 then goto ANNIKARUNTER > if INVALUE=55 then goto ANNIKAHALBRUNTER > if INVALUE=3 then goto SCHLAFHOCH > if INVALUE=6 then goto SCHLAFRUNTER > if INVALUE=66 then goto SCHLAFHALBRUNTER > if INVALUE=12 then goto KINDERHOCH > if INVALUE=45 then goto KINDERRUNTER > if INVALUE=123 then goto ALLEHOCH > if INVALUE=456 then goto ALLERUNTER > > 'if (hour=8 and minute>=15) then goto ALLEHOCH > LCD.POS 2,1 > LCD.PRINT "unbekannte Eing." > pause 100 > goto SCHLEIFE > '----------------------------------------------------- > #NIKLASHOCH > NIKLASRUNTER=OFF > LCD.POS 1,1 > LCD.PRINT " Niklas Rollo " > LCD.POS 2,1 > LCD.PRINT " wird geoeffnet " > NIKLASHOCH=ON > PAUSE 1500 > NIKLASHOCH=OFF > goto SCHLEIFE > '----------------------------------------------------- > #NIKLASRUNTER > NIKLASHOCH=OFF > LCD.POS 1,1 > LCD.PRINT " Niklas Rollo " > LCD.POS 2, Hallo, hatte und habe auch meine "Portprobleme" bei der Station II. Aber Deine Frage kann ich, glaube ich, beantworten. Laut Handbuch Station II Seit 15 folgende Angaben: AD0 = Klemme 28 AD1 = Klemme 29 AD2 = Klemme 30 usw. AD6 = Klemme 34 GND = KLemme 35,38,40,54,u.v.a. Der 8. ADC also AD7 ( Zählweise 0-7) ist für das Tastenfeld belegt. Hoffe es hilft Dir weiter, Ronald |
