Hallo Jens, Danke fuer die Hilfe! Michael > Hallo Micha > > > ich moechte mit der Open mini via ULN2003 220V-Relais ein/ausschalten. An diesen Relais haengen verschiedene induktive Verbraucher (Pumpen von 5W bis 150W). Kann mir jemand sagen wie ich die Entörung der Relaisjkontakte dimensionieren muss, sodass es im Ausschaltfall nicht zu unerwünschten Spannungsspitzen kommt. > > > > Bisher wollte ich 39Ohm und 100n/250V sowie einen Varistor VDR-0,6 460 parallel zum Relaiskontakt schalten. > > Ich weiss nun nicht ob dies ausreichend ist oder überdimensiniert ist. > > Es sollte völlig ausreichen wenn Du einen Kondensator mit 47nF/250V verwendest. Allerdings darfst Du diesen nicht wie beschrieben paralel zum Relaiskontakt schalten. Der Kondensator gehört mit einer Seite an den Relaiskontakt (geschaltet) und mit der anderen Seite auf 230V-N (Null-Leiter (blau)). Den Varistor kannst Du verbauen, es muss aber nicht unbedingt sei (den dann aber auch zwischen "geschaltet" und "Null" anklemmen). > > LG Jens |
