 Re: Relais entstören Kategorie: Hardware (von Jens - 27.03.2006 22:46)
 Als Antwort auf Re: Relais entstören von Heino - 27.03.2006 16:52
Hallo Heino
> Wenn es ausdrücklich um die Dämpfung von Netzspannungsspitzen geht  - ist dann die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren im RC-Glied nicht ein wenig zu nierderig gewählt ??
Nein, die 250V sind nicht zu klein. Die 250V beziehen sich auf den Dauerbetrieb (Nennspannung) von dem Kondensator. Mann kann dass sehr schön bei dem Entstörkondensator (Conrad) 501804-62 sehen. Die Nennspannung beträgt hier 275V~ und die Maximale Spitze könnte hier 1800V- betragen (teoretisch). Dass die Pumpen beim ausschalten so eine hohe Spannung erzeugen halte ich für unrealistisch.
Aber natürlich hast Du recht. Je größer die Nennspannung vom Kondensator gewählt wird, desto robuster wird er gegen Überspannung sein. Bei Entstörkondensatoren mit mehr Kapazität ist darüber hinaus noch ein Widerstand (1 bis 2MOhm) paralel zum Kondensator zwingend notwendig. Dass hat zwar nichts mit der eigentlichen Entstörung zu tun, wird Dir aber dass Leben retten wenn Du mal versehentlich den Kondensator berührst...
LG Jens
