 Re: Messverstärkerschaltung Kategorie: Hardware (von Markus - 7.03.2006 1:08)
 Als Antwort auf Re: Messverstärkerschaltung von Heino - 5.03.2006 18:29
Markus nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, Micro
> > Hallo zusammen,
> > ich habe das Problem das nirgends ein Messverstäkerschaltung für einen PT100 finden kann.
> > Die Schaltung sollte mit einer Versorgungsspannung von 5V auskommen, und auf einen Messbereich von -20-100° C abgeglichen werden können.
> > Wer kann helfen.
> > Gruss
> > Markus
> Hallo Markus !
> .................nirgens finden kann........Hmmmmmm , da klicke Dich im Forumskopf mal bei CCTOOLS ein und kontrolliere doch mal die "Adapter" - zumindest gibt es da einen guten Bausatz . ABER :der braucht eine gesplittete Spannungsversorgung , also PLUS-NULL-MINUS .
> Etwas anderes wirst Du auch kaum finden , weil die Ausgänge von Operationsverstärkern immer mit ca 0,7 Volt Restspannung behaftet sind .Es gibt zwar den Schaltungstrick , eine Diode zur Sperrung dieser Spannung in die Ausgangsleitung zu legen und die dadurch bedingte Unsymmetrie am Opamp auszukompensieren . Ich halte  die gesplittete Spannungsversorgung aber für einfacher und stabiler , daher für besser . Da kommt dann eben die Nullleitung an den allgemeinen Masse-Sternpunkt und fertig isses . Mit den beiden Spindelpotis des Adapters legst Du den Nullpunkt und die Verstärkung fest - damit hast Du für beliebige Messbereiche die Ausgangsspannung mundgerecht für die CControl.( Die mitgelieferte Paperware ist ausreichend , um Aufbau und Justierung hinzukriegen . Andre wird sich freuen, wenn er es liest )
> Im >>>>>Forum nimmt dieses Thema auch breiten Raum ein .  Gruß.................................Heino
Hallo Heino,
besten Dank mal für  die Anregung ich werd drüber schlafen.
gruß Markus
