 Re: Minustemperaturen mit m-unit messen?? Kategorie: C-Control I V1.1 (von Sattler Hermann - 13.02.2006 19:51)
 Als Antwort auf Re: Minustemperaturen mit m-unit messen?? von Heino - 13.02.2006 17:15
Sattler Hermann nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > Hallo Hermann,
> > > Typ J  Element   bei   -20°C  -1,482mV  bei  +235°C  +12,722mV
> > > Typ K Element   bei   -20°C  -1,156mV  bei  +235°C  + 9,545mV
> > Nimm doch einen OP als Addierer und addiere zu Deiner Messspannung 1,482mV dazu. So hast Du immer Deine Messspannung+1,482mV. Bei -20°C hast Du dann also 0V und bei +235° 14,204mV!
> > MfG Tobias
> hallo , Hermann .
> was Tobias da vorschlägt ,ist im Prinzip richtig . Trotzdem habe ich meine Zweifel , ob Du mit dieser knappen Antwort was anfangen kannst .
> Mit etwas mehr Details gespickt würde die Antwort so lauten : ein OpAmp gibt an seinem Ausgang eine Spannung aus , die sich errechnet aus der Spannungsdifferenz zwischen dem invertierenden und dem nicht invertierenden Eingang -multipliziert mit der eingestellten Verstärkung.
> Wenn Du also den Thermofühler am "nicht inv." Eingang anschaltest und am inv.Eingang einen korrekt bemessenen Spannungsteiler ansetzt - der diesen Eingang auf  -1,482 Volt legt , dann ist das Problem gelöst .
> Aber : An Rüstzeug brauchst Du dazu das Wissen um die Funktionsweise der OpAmps , das Fachrechnen für Spannungsteiler und eine gesplittete Spannungsversorgung samt korrektem Nullpunkt für die gesamte Schaltung rund um die C-Control.
> Gruß...............................Heino
   Hallo miteinander,
   bedanke mich für die Antworten.
   Ich werde mich mit dieser Beschreibung an einen versierteren Elektroniker als ich es bin wenden.
   Die Datenblätter aller verwendeten Bauteile habe ich ja aufgehoben.
   Danke
   Gruß
   Hermann
